Zamieszczone przez AdamB
Stalówki 16'' do O3 na zimę - jakie macie ET i szerokość?
Widzę wątek poniżej, ale został zamknięty i w sumie nie do końca wiadomo w jakich granicach mieści się tolerancja ET i szerokości by nic nie ocierało, etc.
Gdzieś udało mi się wyczytać:
6.5Jx16 ET46 dla opony 205/55 R16 (niedozwolone użycie łańcuchów śniegowych)
5Q0601027A or 5Q0601027F
6Jx16 ET48 dla opony 205/55 R16 (dozwolone łańcuchy śniegowe)
5Q0601027H
że takie są ori. Czy ktoś wie jaki może być powód że na 6,5 nie można zakładać łańcuchów? Jest już zbyt szeroko?
Będę zakładał opony 205/55/16 - czy do takiej opony pasują zarówno felgi 6'' jak i 6,5'' cala? Któreś lepiej?
Za ile realne jest kupienie nowych ori stalówek by nie były podróbkami? Czy ktoś z sprzedawców na OCP ma felgi w ofercie?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Ja mam felgi 6.5Jx16 Opony 205/55/16 ET46 Wszystko pasuje idealnie.
Felgi firmy KFZ Kupiłem od kolegi z forum nick Gracz.
Za jedną felgę zapłaciłem 190zł. Kolega Gracz na felgi i opony dla OCP daje przyzwoite rabaty.
Jeżeli chodzi o łańcuchy to nie wiem czy można na te felgi użyć łańcuchy, bo nigdy nie zakładałem.Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
bob_best, znajdź kogoś blisko Czech i zamów:
Jak ktoś reflektuje na stalówki 16" i ma blisko do Czech to można zamówić tutaj:
można zamówić z dostawą do wybranego sklepu w Czechach i odebrać za darmo.
Po przeliczeniu wychodzi jakieś 560zł, sporo taniej niż u nas.
PS. Te numery kół łańcuchy/niełańcuchy to też cytat ze mnie
Re: Stalówki 16'' do O3 na zimę - jakie macie ET i szerokość
Podpinam się do pytania. Jak układają się opony 205/55/16 na feldze 6Jx16? Wiem, że według różnych źródeł do takich opon formalnie dopuszczalne są felgi 5,5-7,5", a optymalne to 6,5" Ale jak z praktyką? Czy są powody, by nie stosować do takiej opony felgi 6", bo jednak 'za wąsko', albo 'opona zbyt baloniasta i auto pływa' (tak mnie kolega przekonywał). Przyczyna pytania typowa - mam już zimówki 205 na 6,5J, ale Skoda zabrania łańcuchów na tym stosować, więc coś tu muszę zmienić jak najmniejszym kosztem, ale rozsądnie i 'legalnie'.Zamieszczone przez bob_bestBędę zakładał opony 205/55/16 - czy do takiej opony pasują zarówno felgi 6'' jak i 6,5'' cala?
Opona 205/55 bezproblemowo układa się na feldze 6x16 i dodatkowo lepiej chroniona jest felga ale nie jest to optymalna felga do tych opon, współczynnik szerokości felgi do szerokości opony wynosi 0,74 (6x2,54cm/20,5=0,74) a powinien zawierać się pomiędzy 0,8 a 0,95 (optymalnie 0,85). Z drugiej strony OIII wychodzi na feldze 7x17 do opony 225/45 (współczynnik 0,79) czyli całkowite minimum dla tej felgi i nie ma żadnego problemu z trakcją i pływaniem samochodu (tylko RS ma felgę 7,5x17 - felga Dorado współczynnik 0,846). Nie bardzo rozumiem dlaczego Skoda nie zaleca łańcuchów do felgi 6,5x16 skoro w Passacie B7 gdzie standardowo są felgi 7x16 do opony 205/55 do łańcuchów zalecane są właśnie felgi 6,5x16 (w OIII na pewno nie braknie w nadkolu miejsca na łańcuch). Domyślam się że może chodzić wyłącznie o marketing i dodatkowe zyski. Na forum w temacie "ILIAS czy MINORIS" któryś z kolegów wrzucił zdjęcia pokazujące że felga 6,5x16 (ILIAS) całkowicie chowa się w oponie 205/55 więc z łańcuchami nie ma problemu.
DB - dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź, to mi wiele wyjaśnia. Jednak jak to w czeskiej ( :P ) komedii bywa - nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Niedawno zadałem pytanie do Skoda Polska o stosowanie łańcuchów na moich ILIASACH. I dziś właśnie dostałem odpowiedź, którą tu cytuję:
Informujemy, że dla nr VIN TMBJC9NE5E0126043 oraz opony 205/55 R16 91V, jak również obręczy 6,5J x 16 producent pozwala stosować łańcuchy przeciwśniegowe.
Odpowiedź ze Skody.
Dodam, że moja Octavia doposażona jest w "pakiet na bezdroża", więc siedzi nieco wyżej. Może dlatego w moim przypadku dopuszczalne są łańcuchy na felgach 6.5"?
Tak, ale w instrukcji obsługi Octavii 3 na stronie 232 jest wyraźnie napisane, że:Zamieszczone przez mac_aaronujacek, ale przecież moje tłumaczenie z homologacji dotyczyło felg stalowych o konkretnych numerach, nigdzie nie pisałem, że nie można łańcuchów na Iliasach czy innych niż te wymienione w 1 poście...
Ze względów technicznych stosowanie łańcuchów przeciwślizgowych jest dopuszczone
tylko przy odpowiedniej kombinacji obręczy kół i opon.(...)
6Jx16 ET48 mm 205/55 R16
Stąd był mój problem, jakie felgi do łańcuchów, a że już mam opony 205/55/16....
Wiem - trochę się wpiąłem w temat.
ops:
Łańcuch śniegowy ma w większości wypadków oczko 12mm więc nie ma problemu ze stosowaniem ich w OIII przy felgach 6,5x16 ET 46 z oponami 205/55 (również bez pakietu na bezdroża). W porównaniu do największego seryjnie oferowanego koła 7,5x18 ET 51 z oponą 225/40 (oczywiście koła mają taką sama średnicę +/- 0,5%) od wewnętrznej strony pozostaje jeszcze zapas 18 mm nie mówiąc już o stronie zewnętrznej gdzie jest naprawdę sporo miejsca.Załączone pliki
Sweetdream,
oem parametry
16x6,5 ET46 205/55/16kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
podobno stalówki 16" do O3 sa inne niż 16", które skoda sprzedawala do O2...
orentuje się ktoś ile warta sa te 16" stalówki do O3, jakbym chciał w Skodzie kupic? podobno droższe sa od tych poprzednich do O2...
i tez po ile moznaby dostać orginalne kołpaki Tekton do 16" na zime....
ma mi sprzedawca ze Skody przygotować jakas dobra oferte na stalówki 16", zimowki 205/55R16 (Vredestein - nie wiem co to) i kołpaki Tekton 16" - wszystko tak w cenie "posezonowej".... kupowal ktoś ostatnio? jaka cena bylaby w miare ok?O3 1.2 105KM 6M
Zamieszczone przez SweetdreamCzy felga o takich parametrach będzie rónież dobra:
Średnica
16 cali
Szerokość
6,5 cala
Rozstaw śrub
5x112
Otwór Centrujący
57
Odsadzenie (ET)
40
Pytam gdyż na popularnym portalu aukcyjnym praktycznie nie ma 16x6,5 5x112 i et 46.
jak najbardziej będzie pasowaćkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
felgi będą bardziej wysunięte 'na zewnątrz' względem 'osi pojazdu'Zamieszczone przez Sweetdreamczyli przy feldze 6,5x16 et moze byc pomiedzy 40-46 ?
6mm na spokojnie można uznać za tolerowane
no znowu tak nie możesz napisać, bo jak dasz za niskie ET to felga wyjdzie poza obrys pojazdu (będzie wystawać bardziej niż 'nadkole')Zamieszczone przez SweetdreamOsadzenie ma więc drugorzędne znaczenie tak?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
wiadomo oem parametry to
ale jak weźmiesz ET42 będzie też dobrze
ps.
ET50 'wepchnie' felgę do 'wewnątrz' - ta wersja odpada
Sweetdream,
Spokojnie możesz brać z ET 42. Ja na zimowkach mam felgę 16x7 i ET 40 i wszystko pasuje. A powiem więcej że lepiej to wygląda niż na oryginalnej 17 gdyż koło wyszło ok 1cm na zewnątrz.jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
